Z cyklu nie rozwiane zagadki Strefy 11...Skąd kapie ta woda?
Ten temat jest zamknięty
  • Waldek_1
    • 11
    Czy wiecie gdzie jest najbliżej od czwy hamownia MaHa ?
  • Lukasso
    • 611
    A więc tak wczoraj sobie siedziałem na murku i zauważyłem że z mojej skodzianki pokapuje bliżej niezidentyfikowana ciecz......nie bacząc na nic wstałem i włożyłem palucha w kałuże pod moim autem.....diagnoża H2O , dzięki Bogu, że nie olej pomyślałem, otworzyłem mache i sprawdziłem poziom płynu chłodzącego był ok, brak zauważonych wycieków pod maską, woda kapie trochę więcej po skończonej jeździe, mniejwięcej 100ml na 20 minut (wartości przybliżone :P ) Wydaje mi się że od wczoraj poziom płynu trochę się obniżył, ale mogę się sugerować kapaniem, w każdym razie nie jestem to tak drastyczna zmiana że jestem stwierdzić że to na 100% wyciek płynu, poszukałem trochę na forum i znalazłem następujące przyczyny kapania wody, oprócz nieszczelności układu chłodzenia:
    1. Efekt spalania paliwa w silniku, i wudzielająca się woda, ale tu powinno pokapywać z rury wydechowej,
    2. Wydzielanie się wody z klimy....i to jest teoria która by mi najbardziej odpowiadała po kompletnym wyczerpaniu funduszy przeznaczonych na moją pocieche w tym miesiącu (przeglądzik, wymiana amortyzatora napinacza paska wielorowkowego, sprzęgła jednokierunkowego alternatora, i jakiś amortyzatorek wachacza - mocno bije po portfelu :roll: )
    Może ktoś ma jeszcze inne pomysły, może woda deszczowa gdzieś się nazbierała i spływa, chociaż coś długo to trwa, w kałuże żadne nie wjeżdzałem...co to może być?
    Załączam zdjęcia żeby zobrazoważ którędy płynie zagadkowy potoczek :-)
    Dziękiu za wszelkie pomysły i sugestie mogące rozwiązać tą zagadkę :-)
    [/scroll]
    • huwe
      • 976
      obstawiam klimę. i to raczej na pewno. Nie napisałeś co prawda, czy to siedzenie na murku i patrzenie na oktaśkę miało miejsce po przejażdżce z włączoną klimą, ale ja bym obstawiał na to urządzonko.
      • Lukasso
        • 611
        tak, zauważyłem po jeździe z włączoną klimą, ale woda pokapuje generalnie cały czas, zwiększona jej ilość występuje właśnie po jeździe......
        • huwe
          • 976
          no i jest odpowiedź. Wszystkie układy klimatyzacji działają tak samo. Popatrz na sklepowe układy: zawsze jest odprowadzenie na zewnątrz skropliny. A w zasadzie: wyjmujesz zimnego żywca z lodówy, stawiasz na stół, i po minucie buteleczka cała zroszona - wilgoć z powietrza. Za zimnego żywca uznajmy wymiennik w samochodzie- skrapla się na nim ta wilgoć. Jeśli nie byłoby odprowadzneia tej skropliny na zewnątrz to miałbyś małą kałużę w autku. Czyli w przypadku klimy objaw jak najbardziej porządany - kałuża pod autkiem.
          • Lukasso
            • 611
            no to gites, przykład zobrazowany na przykładzie butelki Żywca też bardzo trafiony :-), zastanawiało mnie tylko czy właśnie tędy ta woda z klimy zcieka, ktoś kiedyś pisał że zcieka w okolicach nóg pasażera, no wsumie wszystko zależy od tego jak pasażer trzyma naogi wyciągnięte czy skurczone :P jak skurczone to wszystko by się zgadzało :-)
              S_OCP MemberModeratorr
              Z klimy, a w dodatku kiedys jak na to patrzylem to z roznych miejsc mi to kapalo.
              Dodatkowo to zapiecie jedno, kolo Twojej strzalki to u mnie jest cale we rdzy, bo ciagle po nim sie woda skrapla.
              P.S. Tak ma byc, bo kiedys ktos mi mowil ze cos mi sie z auta leje :diabelski_usmiech
              • Lukasso
                • 611
                dzięki chłopaki teraz jestem spokojniejszy :-)
                • nico21
                  • 2640
                  Tez stawiam na klime. Jeszcze taraz jak sie robi coraz cieplej to sie ja czesciej uzywa,
                  DACAR.team
                  • daneczek76
                    • 3642
                    Zamieszczone przez nico21
                    klima to pewniak
                    • lookashECL
                      • 416
                      • Rapid (NH3)
                      Potwierdzam.......
                      to klima u mnie kapie w tym samym miejscu (mam 2 kałuże wody)
                        Pią 19 Maj, 06 08:10 - ostatni post
                        Dziś mamy 29.05.2012 - hmm ile to juz lat.
                        Jakbyl dal urlop na 2 tygodnie od forum to chyba nie bedzie to zlosliwe :lol:
